OruxMaps: Barometer Kalibrieren beim Samsung Galaxy Note 2 Smartphone
Der Barometer im Handy ist eine feine Sache. Bei einigen neuen (eher hochpreisigen) Smartphones ist ein Luftdrucksensor für die Barometer Funktion schon eingebaut.
Der eingebaute Barometer war einer der Gründe, wieso ich neustens ein Samsung Galaxy Note 2 mein eigen nenne.
Damit kann das Smartphone die Höhe aus dem Umgebungs Luftdruck ermitteln. Wenn der Barometer richtig kalibriert wird, ist damit die Höhenmessung viel genauer als mittels der Satelliten GPS Höhen Messung.
In der Android App OruxMaps ist die Barometrische Luftdruckmessung bereits integriert. Zusammen mit dem neuen Samsung Galaxy Note 2 das ideale Gespann.
Diese Barometer Funktion muss allerdings zuerst innerhalb von OruxMaps gefunden und aktiviert werden.
Und wie geht das jetzt?
Genau vor dieser Frage stand ich bei meinem Galaxy Handy Telefon auch.
Wie kann ich den Barometer im Samsung Galaxy Note 2 aktivieren resp. benützen?
Nach einigem Suchen in OruxMaps habe ich die Barometer Fuktionen gefunden. Diese ist irgendwie ziemlich versteckt und recht verwirrend in der OruxMaps App zu finden.
Barometer Aktivieren und Anwenden in OruxMaps Version 5.0.4
Einschalten des Barometer in OruxMaps
OruxMaps starten
Galaxy Menutaste am Gerät drücken (Beim Samsung Galaxy Note II ist das die Taste unten Links)
Einstellungen > GPS > [Höhe über Barometer]
Dort ein Häckchen setzen
Und schon ist der Barometer eingeschaltet.
Kalibrieren des Barometer in OruxMaps
OruxMaps starten
Bei eingeschaltetem GPS
Galaxy Menutaste drücken (Taste unten links) > Anpassen > [Kalibriere Barometer]
Dort hat man jetzt die zwei Möglichkeiten [AUTO] oder [Manuell] den Barometer zu kalibrieren
  • Manuell:
    Wenn die aktuelle Höhe ü.M. bekannt ist, kann man manuell die genaue Höhe dort eingegeben <Bestimme Höhe an aktueller Position> und [OK] drücken und gut ist es.
  • oder via AUTO:
    Wenn die aktuelle Höhe NICHT bekannt ist kann man <AUTO> drücken. Wichtig! Jetzt ein bis vier Minuten warten und das Handy nicht bewegen...
    Wenn man die Höhe automatisch via GPS kalibrieren lässt muss man das Smartphone ca. 1-4 Minuten ruhig liegen lassen. Nur so ist gewährleistet das die Höhe korrekt ermittelt wird! Das Galaxy zeigt den Abschluss des erfolgreichen Kalibrieren mit einem kurzen Sound und der Erfolgsmeldung (Barometer Kalibrierung erfolgreich) an.
Die Auto Kalibration vom Barometer funktioniert bei mir sogar im Haus (mit etwa 1 Meter Abstand zum Fenster) und war gerade vorhin auf 1-2 Meter sehr genau.
Die reine Anzeige der Höhe per Barometer mit OruxMaps mit dem Samsung Galaxy Note II funktioniert gut und scheint mir recht genau.
ABER
Barometer Fehler/Bug:
Und hier noch was Negatives innerhalb von OruxMaps zur Barometer Funktion, was ich festgestellt habe. Diese OruxMaps-Barometer Funktion ist noch recht buggy und fehlerhaft beim Aufzeichnen von GPS-Tracks:
Wenn ich einen GPS Track mit OruxMaps aufzeichne und dabei der Barometer aktiviert ist, so logt OruxMaps die Höhe nur solange der Bildschirm an ist.
Beim abschalteten vom Display wird die Höhe NICHT mehr aufgezeichnet!
Ich hoffe dieser Barometer Bug wird in einer zukünftigen Version von OruxMaps noch korrigiert werden!
Anleitung: Barometer einstellen
edit 04feb13 ro: Aktualisiert auf OruxMaps v5.0.4
Hier noch eine Info zum Barometer Bug im Samsung Galaxy Note 2
(18.01.2013, 15:01)RedOrbiter schrieb: Barometer Fehler/Bug:
Die Original Galaxy Note 2-ROMs von Samsung schalten den Drucksensor automatisch ab, wenn der Bildschirm aus ist.
Somit ist also im Galaxy Note II keine sinnvolle Barometer GPS Track Aufzeichnung möglich! Der Barometer lässt sich deshalb nur zur Höhenanzeige nutzen und nicht zur Aufzeichnung von Tracks.
Das ist natürlich völliger Unfug.
Das ist ein Fehler innerhalb vom Google Betriebssystem Android und kein Bug innerhalb der App von OruxMaps!
Lösung: Mit einem Custom ROM wie zb. CyanogenMod klappt's dann auch in der Praxis mit der GPS Trackaufzeichnung inkl. der Barometer Höhe.
Lamp Doogee S60 Rugged Flagship Smartphone - Robustes Outdoor GPS Bike Handy RedOrbiter 8 46'780 12.03.2018, 13:22
Lamp Aktueller Outdoor Smartphone Vergleich: Robuste/Rugged Handys für die GPS Navigation RedOrbiter 0 7'903 04.01.2018, 20:21
Exclamation App OruxMaps nicht mehr im Play store! Google u. Microsoft Online Karten fehlen... RedOrbiter 9 51'780 12.07.2017, 10:36
Thumbsup Anleitung: OruxMaps kann neu Garmin Mapsource Topo Karten anzeigen (IMG-Format) RedOrbiter 12 130'217 26.02.2017, 16:27
Question Kompass kalibrieren am Smartphone Samsung Galaxy resp. auch allen anderen Androiden? RedOrbiter 1 11'660 25.01.2017, 14:03
