Ratternde Bremse
Hallo zusammen!
Bei meinem BiXS Sauvage 200 "rattert" die Hinterbremse:
Bei einer Bremskraft von ca. 50 - 75 % (bzgl. Vollbremsung/blockieren des Reifens) geht die Bremse von einem konstanten Schleifen in ein Rattern über (vergleichbar mit dem ABS beim Auto). Dies verursacht zum einen relativ starke Vibrationen und zum anderen einen unangenehmen Lärm.
Das Bike ist ziemlich neu und alle Bauteile haben erst wenige Kilometer hinter sich. Kann es sein, dass die Bremsscheibe bzw. die Bremsbeläge noch nicht genug eingefahren sind? Oder könnte ein spezielles Reinigungsmittel möglicherweise Abhilfe schaffen? Oder ist die Bremse einfach nicht richtig eingestellt?
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte und wie das Problem zu lösen ist?
Vielen Dank schonmal!
Cheers paipou
Ergänzung: Es handelt sich übrigens um eine Avid Elixir R
Smile Pizza Bremsscheibe 203 mm zur Avid Elixir 3 / 5 /7 SRAM Bremse Verschleissteile RedOrbiter 1 10'244 01.06.2018, 19:17
Lamp Anleitung: Avid Bremse entlüften - Luft aus der Bremse Avid Elixir 5 entfernen RedOrbiter 3 40'678 27.10.2015, 17:21
Exclamation Rückruf Magura Bremse MT6 und Mt8 - Bremse versagt bei tiefen Temperaturen RedOrbiter 0 8'781 13.03.2013, 16:03
